Connecting via Android-BLE-Library only works after a single non-library connection
I've got a weird issue, where if I use the standard scan & connect via `BleManager`, the connection timeouts. (No. 152 in the logs). If I use the provided library to connect to the device (which runs via standard Android BLE), I can connect every time no issue (No. 216). Afterwards, the connection via `BleManager` works flawlessly (No. 325).
Connect flags:
 bleManager.connect(device)
.retry(3, 500)
.useAutoConnect(false)
.timeout(10_000)
.suspend()
Logs:
btsnoop������*�����B�����������c�@�����3��
������3�����|�����	m 	1	$������
�����0
	~R�-�H������GG�����D�������������?���a��������������}����������{�����{V����ڵV�����Pm������m�����d��������������������jz�����az������ �����T �������
������ ������d ����� ���������� �����& �������* �����* �������/ ������/ �H�H�����# �����# H����� ����[ ������������=���������@����������E�����E�����G����}G�����C����!C����![$Z����%A$����%� ����(C����(}����,�����,�S�����/�S��b����/�������7��BCM4356A3 37.4MHz Class 1.5 Nvidia mDarcy-0108�����݇��SHIELD Android TV���ݍ������ݍ�R�	SHIELD Android TV����ݓ�R�����ݧ6R�	SHIELD Android TV����ݭ�R����c&`�����&�������R�	SHIELD Android TV�����;R�������R�	SHIELD Android TV�����NR������ysR�	SHIELD Android TV	�����{R�����ހxR�	SHIELD Android TV
����އUR�����އ�R�	SHIELD Android TV
����ޓ�R���ޙ.:3�����ޝ�:���ޟ0���ޣd���ޤ~���ާ����ާ����ު����ޫ&���޶����޷O���޺����޻!���޽������޾R�	SHIELD Android TV
�������R�������JR�	SHIELD Android TV
������;R������̚R�	SHIELD Android TV
������<R������ԒR�	SHIELD Android TV
�����یR��������R�	SHIELD Android TV
�������R�����X ��-�H������ �����<
 0(������
 ����C>@��-�H'�����C� @����E� ����~����߂����߃[���߈����߉
���ߌ������ߌ�R�	SHIELD Android TV
/����ߩ�R�������_R�	SHIELD Android TV
/������R���� >@=�����@���������.@	  ����x @�ds���q��8���V{"�>��������ᚷ �����@  ���
�B�@ 55������������� �O�W�		��� �W6W���� �]�W���
��� �a�W�/��� �b)W��
��� �flW���� �lrV���� �oV���� �oVV�d_��� �qAV���� �yV�`	@��� �}CV����!%�V�11���!%ԅ.V��UV���	�TPUV�	BLE_NFC���!%�\V�
���!%�oV����!&7�W�
���!&=KW����!&BV�`	@���!&G�V����!&H\ �UV����!&K� ���!&LB ��-�H���!&N� ���!&OB
 `0(����!&Sa
 ���!&S�V�
���!&\|V����!��B ���!�� ���!�uW����!�>A'�		���!��W����!�!sW���
���!�%�W�/���!�&;W��
���!�*�W����!�/�V����!�2fV����!�2�V�d_���!�6�V����!�=-V�`	@���!�BV����!�J�W�
���!�L�W����!�R�V�`	@���!�\�V����!�`�V�11���!�e�.V��UV���	�TPUV�	BLE_NFC���!�f�V�
���!�ljV����(�&�W�		���(�,OW����(�;CW��
���(�?�W����(�U ���(�Ze ���(�Z� ���(�^, ���(�k� ���(�r� ���(�sU  3���(�xi ���(�x�  3���(�|� ���(�|� ���(��
 ���(���>:���}��L�  ���(���>����v
�L��)
����(��!>����v����(��>��E�{
�L��)����(��>��E�{�%%���(���>"� �À��	MOMENTUM TW 3����(��e>� �À�""���(�Z�>�^`v
�L2Lm8����(�\�>�^`v�%%���(���>"�UV�	�TPUV�	BLE_NFC����(���>�UV�����(��>W�
���(�ݎW����(��� ���(��� ���(��Q  3���(��� ���(�� �UV����(�
5 ���(�
� �UV����(�� ���(�[
 `0(����(��
 ���(�K�>A�UV�'����(�Mr A���(�Q� ���(��HA ����(���A����(�� A����(��A��(���(��� ���(�ZWA���(�`�>AH�H���(��;>A%���(���A���(��  ���(���A
������(�Y�A�Y����(�[%A	(���(���A
���(��A	(���(�M�A''���(��A "
***	�*���(�rA		(���(��A
A����(��
A(���(�‚A���(��"A	Y����(���A
���(���A(���(�5�>AHH���(�TRA 	
�������(�T�A(���(�ikA���(���A
���(���A	���(�ɗA
)���(�ʚA	���(��yA���(�A
)���(��A��(���(�>�A
���(�?�A��(���(�S�A  ���(�{�A 	(P��0����`O�Ɏ���(�|MA��(���(��:A
���(��rA	�����(��A���(��_A
)���(���A	�����(�)A
���(�)� A''����(�,R ���(�C�A���(�[lA���(���A �
���(��S" A��B		���(���" A���(��OA
���(���A
���(�G�>
A'����(�a�A���(�:�A	R����(�w�A
	������(���A
	R�c����(�.AA���(��A �d����(�f�A
R�p���(���A
�q�����(��VA���(��A ����(��'A
���(��� A����(��� ���(�R#A
A����)�TA
R�p���) dA
�q�����)"*�A���)l�A
R�p���)l��A
�q�����)nu9A���)�qvA
R�p���)��gA
�q�����)���A���)��A���)�����)��ZA���*=)W�		���*=$�W����*=)�W���
���*=./W�/���*=.�W��
���*=3W����*=7�V����*=;�V����*=<V�d_���*=@jV����*=D�V�`	@���*=H�V����*���V�11���*��.V��UV���G	�TPUV�	BLE_NFC���*���V�
���*���V����*��kW�
���*���W����*�ҚV�`	@���*��V����*�ޏ
 `0(����*��1
 ���*��V�11���*���.V��UV���	�TPUV�	BLE_NFC���*��V�
���*���V����*�">A�UV�'����*�#� A���*�'C ���*���A ����*��xA����*��� A����*���A��(���*��� ���*�L(A���*�R�>AH�H���*���>A%���*��&A���*��I  ���*��SA
������*�K7A�Y����*�LoA	(���*��3A
���*��mA	(���*�?XA''���*��A "
***	�*���*�	1A		(���*���A
���*��H>
A����*���A(���*���A���*���A	Y����*��CA
���*��?A(���*��>AHH���*�</A 	
�������*�<�A(���*�QGA���*�v�A
���*�w�A	���*���A
)���*���A	���*��tA���*��EA
)���*��A��(���*�C�A
���*�D�A��(���*�X�A  ���*��[A 	(P��0����`O�Ɏ���*���A��(���*��JA
���*��A	�����*��A���*�.BA
)���*�.�A	�����*�g/A
���*�g� A''����*�j� ���*��A���*���A���*���A �
���*��" A��B		���*�ï" A���*��QA
���*��uA
���*�9k>
A'����*�(A���*��A
	R�c����*�(A �d����*��oA���*嶻A ����*��A
���*帰 A����*�A ���*��A
A�
