About nRF54L15 Nrf_4Mbit Mode
Please explain the differences and applications of the two modes, "Nrf_4Mbit_0BT6" and "Nrf_4Mbit_0BT4," in EC4L15.
  • 親愛なるエバニスト
    、nRF54L15の4Mbps北欧独自の無線モードにおける「Nrf_4Mbit_0BT6」と「Nrf_4Mbit_0BT4」の2つのモードの違いを理解したいと思います。
    データシートに詳しい情報が見当たりませんでしたので、ご説明いただけると幸いです。
    また、Nordic Semiconductor AIに相談したところ、以下のような回答をいただきました。この情報が正しいかどうか確認していただけますか?
    ナレッジソースで提供されている情報に基づいて、nRF54L15の2つの4Mbpsノルディック独自の無線モードについて説明することができます。ただし、利用可能な情報はやや限られています。
    nRF54L15 RADIOレジスタのドキュメントによると、実際には2つの4 Mbps Nordic独自無線モードがあります:Nrf_4Mbit_0BT6
    :(値9):4 Mbps Nordic独自無線モード(BT=0.6/h=0.5)
    Nrf_4Mbit_0BT4)(値10):4 Mbps Nordic独自無線モード(BT=0.4/h=0.5)
    これらのモードの主な違いは、BT(Bandwidth-Time product)値にあります。
    Nrf_4Mbit_0BT6 の BT 値は 0.6
    Nrf_4Mbit_0BT4 BT 値は 0.4
    で、どちらのモードも同じ変調指数 (h) は 0.5 です。
    BT値は、信号のスペクトル特性に影響します。通常、BT値が高い(0.6)と帯域幅が広くなりますが、干渉耐性が向上する可能性がありますが、BT値が低い(0.4)と通常は帯域幅が狭くなりますが、干渉を受けやすくなる可能性があります。
    残念ながら、ナレッジソースは、特定のパフォーマンス特性、ユースケース、または一方のモードが他方よりも優れている利点について、より詳細な情報を提供していません。これらのモードとその実用的な影響についてより包括的な情報を得るには、Nordic Semiconductorの追加のドキュメントを参照するか、テクニカルサポートに直接連絡する必要がある場合があります。
    BT is the Bandwidth-Time product, so the difference between the two is the BT value, which consequently affects spectral efficiency and performance. Lower BT means a narrower bandwidth, which benefits spectral efficiency but can also increase intersymbol interference. Higher BT means a wider bandwidth, which improves performance regarding intersymbol interference.
    Marte
  • Dear Marte,
    Thank you for your clear explanation.
    I now understand the differences.
    I appreciate your support and look forward to reaching out again if needed.
    Thank you very much.
