Hello.
I am trying to run an alarm clock using the RTC calendar. In the main loop I see the time being printed, but there is no response from the alarm callback, which I set for 10 seconds.
Here is part of my code with alarm and rtc timer
uint32_t ticks; uint64_t microseconds; uint32_t seconds; uint32_t remainder_us; uint32_t current_ticks, alarm_ticks; uint32_t diff_seconds, diff_us; time_t current_epoch_time, target_epoch_time; if (!device_is_ready(counter_dev)) { printk("Counter device is not ready\n"); return; } // starting counter counter_start(counter_dev); struct tm init_time = { .tm_year = 2025 - 1900, .tm_mon = 1 - 1, .tm_mday = 1, .tm_hour = 0, .tm_min = 0, .tm_sec = 0, }; time_t start_epoch_time = mktime(&init_time); current_epoch_time = mktime(&init_time); struct tm target_time = { .tm_year = 2025 - 1900, .tm_mon = 1 - 1, .tm_mday = 1, .tm_hour = 0, .tm_min = 0, .tm_sec = 10, }; target_epoch_time = mktime(&target_time); /* Обчислюємо різницю в секундах */ diff_seconds = (uint32_t)(target_epoch_time - current_epoch_time); printk("diff_seconds = %d\n",diff_seconds); /* Конвертуємо різницю в мікросекунди */ diff_us = diff_seconds * 1000000U; printk("diff_us = = %d\n",diff_us); /* Отримуємо поточний показник таймера */ counter_get_value(counter_dev, ¤t_ticks); /* Обчислюємо значення тика для спрацювання будильника */ alarm_ticks = current_ticks + counter_us_to_ticks(counter_dev, diff_us); printk("current_ticks = %d\n",current_ticks); printk("alarm_ticks = %d\n",alarm_ticks); /* Налаштування параметрів будильника */ struct counter_alarm_cfg alarm_cfg = { .ticks = alarm_ticks, .flags = COUNTER_ALARM_CFG_ABSOLUTE, // Використовуйте цей прапорець, якщо підтримується .callback = alarm_callback, .user_data = NULL, }; /* Встановлюємо будильник на каналі 0 */ err = counter_set_channel_alarm(counter_dev, 0, &alarm_cfg); if (err < 0) { LOG_ERR("Failed to configure set_channel_alarm"); return -1; } for (;;) { counter_get_value(counter_dev, &ticks); // Конвертуємо тики в мікросекунди microseconds = counter_ticks_to_us(counter_dev, ticks); // Визначаємо секунди та залишок мікросекунд seconds = (uint32_t)(microseconds / 1000000U); remainder_us = (uint32_t)(microseconds % 1000000U); // Обчислюємо поточний час time_t current_epoch_time = start_epoch_time + seconds; struct tm *current_time = gmtime(¤t_epoch_time); // Виводимо поточний час у форматі YYYY-MM-DD HH:MM:SS printk("Поточний час: %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d.%06u\n", current_time->tm_year + 1900, current_time->tm_mon + 1, current_time->tm_mday, current_time->tm_hour, current_time->tm_min, current_time->tm_sec, remainder_us); // Затримка на 1 секунду k_sleep(K_SECONDS(3)); }
Here is my prj.conf
# Logger module
CONFIG_LOG=y
# Button and LED library
# Bluetooth LE
CONFIG_BT=y
CONFIG_BT_PERIPHERAL=y
CONFIG_BT_DEVICE_NAME="MY_LBS1"
CONFIG_BT_SMP=y
# Increase stack size for the main thread and System Workqueue
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=2048
CONFIG_NVS=y
CONFIG_NRFX_TIMER1=y
CONFIG_ADC=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_USE_SEGGER_RTT=y
CONFIG_NCS_SAMPLE_MCUMGR_BT_OTA_DFU=y
CONFIG_RTC=y
CONFIG_COUNTER=y
Also here is my logs from RTT:
diff_seconds = 10
diff_us = 10000000
current_ticks = 85886
alarm_ticks = 413566
Поточний час: 2025-01-01 00:00:02.620666
Поточний час: 2025-01-01 00:00:05.620819
Поточний час: 2025-01-01 00:00:08.620971
I use NCS 2.8.0
Let me know if you need any more information. I would be very grateful for help.
