环境搭建
在进行对协议栈烧写时error - cannot create command input file '..\..\..\..\..\..\components\softdevice\s140\hex\main.__i'出现这个问题,当我把这个文件的权限改写以后"..\..\..\..\..\..\components\softdevice\s140\hex\s140_nrf52_7.2.0_softdevice.hex" - 1 Error(s), 0 Warning(s).这个文件又不行了,导致无法进行下一步,nrf52833_xxaa在进行录的时候一直提醒没有j-link驱动,请问这个调试器是必备硬件之一吗,我是一个刚接触蓝牙版块的小白,请各位大佬赐教,如果有大佬用vs code做这个板子开发的话也可以指教一下我,谢谢你们,跪求大佬指导
  • hello,Could you please help me figure out how to fix this issue? Here is my code and a screenshot of the error.
    #include <stdbool.h>
    #include <stdint.h>
    #include <string.h>
    #include "nrf.h"
    #include "nrf_gpio.h"
    #include "nrf_delay.h"
    #include "ble.h"
    #include "ble_gap.h"
    #include "ble_gatts.h"
    #include "nrf_sdh.h"
    #include "nrf_sdh_ble.h"
    #include "app_error.h"
    /*================= 硬件与参数 =================*/
    #define LED_PIN 13 // DK LED1 = P0.13
    #define APP_BLE_CONN_CFG_TAG 1
    #define APP_BLE_OBSERVER_PRIO 3
    // 简单示例:用标准 16-bit UUID(只是占位,手机可见)
    #define LED_SERVICE_UUID 0x180F // 电池服务 UUID(占位)
    #define LED_CHAR_UUID 0x2A00 // 设备名 UUID(占位,但可用作自定义特征)
    /*================= 句柄与全局 =================*/
    static uint16_t m_conn_handle = BLE_CONN_HANDLE_INVALID;
    static uint16_t m_service_handle;
    static ble_gatts_char_handles_t m_led_char_handles;
    static uint8_t m_led_state = 0;
    static uint8_t m_adv_handle = BLE_GAP_ADV_SET_HANDLE_NOT_SET;
    static uint8_t m_enc_advdata[31];
    static uint8_t m_enc_scanrsp[31];
    /*================= GPIO =================*/
    static void gpio_init(void)
    nrf_gpio_cfg_output(LED_PIN);
    nrf_gpio_pin_clear(LED_PIN);
    /*================= GAP 参数 =================*/
    ret_code_t err;
    static const char device_name[] = "nRF52833-LED";
    err = sd_ble_gap_device_name_set(&sec_mode,
    (const uint8_t *)device_name,
    (uint16_t)strlen(device_name));
    APP_ERROR_CHECK(err);
    // 也可以根据需要设置外观、连接参数等,这里保持默认即可
    /*================= 服务/特征 =================*/
    ret_code_t err;
    // 1) 添加 Primary Service
    ble_uuid_t svc_uuid;
    svc_uuid.type = BLE_UUID_TYPE_BLE; // 使用 16-bit BLE UUID
    svc_uuid.uuid = LED_SERVICE_UUID;
    err = sd_ble_gatts_service_add(BLE_GATTS_SRVC_TYPE_PRIMARY,
    &svc_uuid,
    &m_service_handle);
    // 2) 特征元数据
    ble_gatts_char_md_t char_md;
    memset(&char_md, 0, sizeof(char_md));
    char_md.char_props.read = 1;
    char_md.char_props.write = 1;
    // 3) 属性权限/位置
    ble_gatts_attr_md_t attr_md;
    memset(&attr_md, 0, sizeof(attr_md));
    BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_OPEN(&attr_md.read_perm);
    BLE_GAP_CONN_SEC_MODE_SET_OPEN(&attr_md.write_perm);
    attr_md.vloc = BLE_GATTS_VLOC_STACK;
    attr_md.rd_auth = 0;
    attr_md.wr_auth = 0;
    attr_md.vlen = 0;
    // 4) 特征 UUID
    ble_uuid_t char_uuid;
    char_uuid.type = BLE_UUID_TYPE_BLE;
    char_uuid.uuid = LED_CHAR_UUID;
    // 5) 属性值描述
    ble_gatts_attr_t attr_char_value;
    memset(&attr_char_value, 0, sizeof(attr_char_value));
    attr_char_value.p_uuid = &char_uuid;
    attr_char_value.p_attr_md = &attr_md;
    attr_char_value.init_len = sizeof(m_led_state);
    attr_char_value.init_offs = 0;
    attr_char_value.max_len = sizeof(m_led_state);
    attr_char_value.p_value = &m_led_state;
    // 6) 添加特征
    err = sd_ble_gatts_characteristic_add(m_service_handle,
    &char_md,
    &attr_char_value,
    &m_led_char_handles);
    /*================= 广播组包 + 启动 =================*/
    static void advertising_init_and_start(void)
    ret_code_t err;
    // 广播数据:Flags + 完整 16-bit 服务列表(0x180F)
    // AD结构: [Len=2, Type=0x01, Flags=0x06], [Len=3, Type=0x03, UUID=0x180F (LE小端)]
    const uint8_t adv_raw[] = {
    2, 0x01, 0x06,
    3, 0x03, 0x0F, 0x18
    memcpy(m_enc_advdata, adv_raw, sizeof(adv_raw));
    uint16_t adv_len = sizeof(adv_raw);
    // 扫描响应:完整本地名
    const uint8_t name_len = (uint8_t)strlen(device_name);
    // [Len=1+N, Type=0x09, Name...]
    m_enc_scanrsp[0] = (uint8_t)(1 + name_len);
    m_enc_scanrsp[1] = 0x09;
    memcpy(&m_enc_scanrsp[2], device_name, name_len);
    uint16_t sr_len = 2 + name_len;
    ble_gap_adv_data_t adv_data = {
    .adv_data =
    .p_data = m_enc_advdata,
    .len = adv_len
    .scan_rsp_data =
    .p_data = m_enc_scanrsp,
    .len = sr_len
    ble_gap_adv_params_t adv_params;
    memset(&adv_params, 0, sizeof(adv_params));
    adv_params.primary_phy = BLE_GAP_PHY_1MBPS;
    adv_params.duration = 0; // 永不超时
    adv_params.properties.type = BLE_GAP_ADV_TYPE_CONNECTABLE_SCANNABLE_UNDIRECTED;
    adv_params.interval = MSEC_TO_UNITS(100, UNIT_0_625_MS); // 100ms
    err = sd_ble_gap_adv_set_configure(&m_adv_handle, &adv_data, &adv_params);
    err = sd_ble_gap_adv_start(m_adv_handle, APP_BLE_CONN_CFG_TAG);
    /*================= BLE 事件处理 =================*/
    (void)p_context;
    case BLE_GAP_EVT_CONNECTED:
    // 断开后继续广播
    advertising_init_and_start();
    case BLE_GATTS_EVT_WRITE:
    const ble_gatts_evt_write_t * p_wr =
    &p_ble_evt->evt.gatts_evt.params.write;
    if (p_wr->handle == m_led_char_handles.value_handle && p_wr->len >= 1)
    m_led_state = p_wr->data[0];
    if (m_led_state)
    nrf_gpio_pin_set(LED_PIN);
    } break;
    NRF_SDH_BLE_OBSERVER(m_ble_observer,
    APP_BLE_OBSERVER_PRIO,
    ble_evt_handler,
    NULL);
    /*================= SoftDevice/栈 初始化 =================*/
    ret_code_t err;
    err = nrf_sdh_enable_request();
    uint32_t ram_start = 0;
    err = nrf_sdh_ble_default_cfg_set(APP_BLE_CONN_CFG_TAG, &ram_start);
    err = nrf_sdh_ble_enable(&ram_start);
    /*================= 主函数 =================*/
    gpio_init();
    ble_stack_init();
    gap_params_init();
    services_init();
    while (true)
    __WFE(); // 省电等待事件(事件到来由中断派发处理)
    __SEV(); // 清除可能的事件
    __WFE();
    /*================= 必要的错误/断言回调 =================*/
    void app_error_handler(uint32_t error_code, uint32_t line_num, const uint8_t * p_file_name)
    (void)error_code; (void)line_num; (void)p_file_name;
    __disable_irq();
    while (1) { __WFE(); }
    // SoftDevice 断言回调(nrf_sdh.c 需要)
    app_error_handler(0xDEADBEEF, line_num, p_file_name);
  • Hi
    I think you need to use another app_error_handler .c file here, as the gcc version isn't recognized by the project. Which one exactly I don't know exactly, but you can try \components\libraries\util\app_error_handler_iar.c
    Simon
