LTE link monitor does not work with nRF9160D DK. Why?
LTE link monitor does not work.
OS: Mac
SEGGER IDE: v4.16
place: Tokyo in Japan.
I set up the environment from scratch following Get Started Assistant v0.9.2, updated firmware to 0.7.0-15.alpha, and then activated SIM card.
I'm using v0.4.0 of nrf repository, the latest one.
It was weird that even though README.rst file explains I should run: pip install nrf9160_mdm_dfu-0.10.1+dev-py3-none-any.whl, but there is only nrf9160_mdm_dfu-0.10.0+dev-py3-none-any.whl, instead of nrf9160_mdm_dfu-0.10.1+dev-py3-none-any.whl. I installed nrf9160_mdm_dfu-0.10.0+dev-py3-none-any.whl.
After that, I built and run at_client program to a nRF9160DK and it was successful.
Finally, I installed LTE link monitor v0.9.1, but there is no response and always timeout happens.
Can anyone give any advice? Thank you in advance.
  • 返信ありがとうございます。
    こちらも上記の方法で動作確認できました。
    MacをUARTは赤になるのですね。バグなのでしょうか。何か他のところでエラーが発生した時に、もしやこのUARTが関係してるんじゃないだろうかと勘ぐってしまうので、気持ち悪いです。
    おそらくnRF Connectの Get started assistantを使って設定したと思うのですが、以下の部分はverifyできましたでしょうか?
    brew install cmake
    brew install python3
    pip3 install --user west
  • 出来ましたよ。
    ただ、こちらの開発環境にZephyr RTOSも入っていたので、westがコンフリクトしたため新規にローカル管理者アカウントを作成後、brewの方はテキトーにupdateして、pip3 install west しました。
    その後モデムのファームウェアもアップデートして、at_clientの(ビルドはOKなのに)実行でハマってました。
    CONFIG_SPM = n として non-secure でやっても、うんともすんともだったので何が悪いんだーーーわからんーーーってなってました。
    DevZone見てたらMQTTのスレッドでSPMの件がいくつか指摘されていたので Secureな方でやったら行けた・・・という結果でした。
    MacをUARTは赤になるのですね。
    CONSOLE_STDOUTとかUARTがEnableになってないのか?と思っていじくり回してたら、モデムが勝手にcloseする現象も見られたので、prj.conf にむやみやたらに CONFIG_BSD_LIBRARY_TRACE_ENABLED とか設定するのは止めた方が良いんだと分かりました。
  • Zephy OS を使うのがnRF9160で初めてで、よくわかっていないのですが、今のところUARTが赤くなる問題は無視しても問題ないのでしょうか?それとも、CONFIG_BSD_LIBRARY_TRACE_ENABLED をat_clientのプロジェクトのprj.confから抜けば良いのでしょうか?
  • prj.conf
    # General config
    CONFIG_ASSERT=y
    CONFIG_TEST_RANDOM_GENERATOR=y
    CONFIG_SPM=y
    #CONFIG_STDOUT_CONSOLE=y
    # Network
    CONFIG_NETWORKING=y
    CONFIG_NET_SOCKETS=y
    CONFIG_NET_SOCKETS_OFFLOAD=y
    # BSD library
    CONFIG_BSD_LIBRARY=y
    # AT host library
    CONFIG_AT_HOST_LIBRARY=y
    # Stacks and heaps
    CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=4096
    CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=1024
    です。
    UARTが赤なのは原因不明なので当面無視で。
    あとQiitaに書きました。
    https://qiita.com/deden/items/0af086a107b2df1efc2a
  • ありがとうございます!
    Qiita読みました。nRF9160についての記事はほとんどないので、貴重な記事です!早速いいね押しました。ちなみに、at_clientでboard nameのところは、nrf9160_pca10090_nsにしなくてもいいのですね?いくつかのサンプルプロジェクトはnon secureで動かしなさいと指示があるので。
