I am trying to establish a BLE connection between two nRF52840 devices.
The child devices are properly advertising and are close to each other.
When attempting a BLE connection from the central device, if a match is found during a scan,
the connection is established using the following process.
In this process,
err_code2 = sd_ble_gap_connect(&addr, &scan_params, &conn_params, con_cfg_tag);
The function may or may not be executed.
I have confirmed that the condition parameters are correct.
What do you think the cause could be?
case NRF_BLE_SCAN_EVT_FILTER_MATCH:
// アドバタイジングレポートを取得
ble_gap_evt_adv_report_t const * p_adv_report = p_scan_evt->params.filter_match.p_adv_report;
// アドバタイジングデータを取得
const uint8_t * p_data = p_adv_report->data.p_data; // ble_data_t から p_data を取得
uint16_t data_len = p_adv_report->data.len; // ble_data_t からデータ長を取得
// デバイス名の取得
char device_name[BLE_GAP_DEVNAME_MAX_LEN + 1]; // デバイス名用のバッファ
memset(device_name, 0, sizeof(device_name)); // バッファをクリア
// アドバタイジングデータからデバイス名を探す
uint8_t * p_name_data = ble_advdata_parse((uint8_t *)p_data, data_len, BLE_GAP_AD_TYPE_COMPLETE_LOCAL_NAME);
if (p_name_data != NULL)
// デバイス名の長さを取得
uint8_t name_len = strlen((const char *)p_name_data);
strncpy(device_name, (char *)p_name_data, name_len);
device_name[name_len] = '\0'; // NULL で終端
device_name[6] = '\0';
// デバイス名が一致する場合、接続を開始
if (strcmp(device_name, device_id) == 0)
// 接続先デバイスのアドレスを設定
Name_acquisition_flag = 1;
// ble_gap_addr_t addr;
addr.addr_id_peer = 0; // プライベートアドレスでない場合は0
addr.addr_type = p_adv_report->peer_addr.addr_type; // アドレスのタイプを設定
memcpy(addr.addr, p_adv_report->peer_addr.addr, BLE_GAP_ADDR_LEN); // アドレスをコピー
// スキャンパラメータの初期化
ble_gap_scan_params_t scan_params;
memset(&scan_params, 0, sizeof(scan_params)); // ゼロ初期化
scan_params.extended = 0; // 拡張スキャンを使用しない場合は0
scan_params.active = 1; // アクティブスキャンを有効にする
scan_params.report_incomplete_evts = 0; // 不完全なイベントを報告しない
scan_params.scan_phys = BLE_GAP_PHY_1MBPS; // スキャンするPHYを設定
scan_params.interval = MSEC_TO_UNITS(100, UNIT_0_625_MS); // スキャン間隔を設定
scan_params.window = MSEC_TO_UNITS(100, UNIT_0_625_MS); // スキャンウィンドウを設定
scan_params.timeout = 0; // タイムアウトなし
// 接続パラメータの初期化
ble_gap_conn_params_t conn_params;
memset(&conn_params, 0, sizeof(conn_params)); // ゼロ初期化
conn_params.min_conn_interval = MIN_CONN_INTERVAL; // 最小接続間隔
conn_params.max_conn_interval = MAX_CONN_INTERVAL; // 最大接続間隔
conn_params.slave_latency = SLAVE_LATENCY; // スレーブレイテンシ
conn_params.conn_sup_timeout = CONN_SUP_TIMEOUT; // 接続スーパーバイスタイムアウト
if (!is_connected)
nrf_delay_ms(200);
if(Ble_connect_count == 0 && Connect_flag == 1)
Connect_flag = 0;
nrf_gpio_pin_write(LED1,0);
nrf_delay_ms(125);
nrf_gpio_pin_write(LED1,1);
nrf_delay_ms(125);
nrf_delay_ms(125);
if(err_code2 == NRF_ERROR_NOT_FOUND)
BLE_Connect_flag = 0;
nrf_delay_ms(125);
else if(err_code2 == 0)
BLE_Connect_flag = 1;
// sd_ble_gap_disconnect(conn_handle, BLE_HCI_REMOTE_USER_TERMINATED_CONNECTION);
scan_start();
if (err_code2 != NRF_SUCCESS)
// エラーハンドリング
is_connected = false;
Ble_connect_count = 0;
Connect_flag = 1;
